Ana içeriğe geç
Remplacement des piles de la Game Boy
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement des piles de la Game Boy, Piles: adım 1, 2 resimden 2.
    • Éteignez votre Game Boy et retirez la cartouche.
  2. Remplacement des piles de la Game Boy: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement des piles de la Game Boy: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement des piles de la Game Boy: adım 2, 3 resimden 3.
    • Utilisez un ongle (ou une petite pièce de monnaie) pour appuyer sur le loquet du cache de la batterie et retirer le cache.
    • Le loquet est un clip à ressort en plastique. Si votre Game Boy date de quelques années, faites attention car le plastique peut être cassant.
    • Lorsque vous remettez le cache en place, assurez-vous de placer ses deux languettes en plastique dans les fentes situées en bas du compartiment de la batterie avant de le remettre en place.
  3. Remplacement des piles de la Game Boy: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement des piles de la Game Boy: adım 3, 2 resimden 2.
    • Utilisez un ongle pour faire sortir chaque pile de la borne positive (+) pour les retirer.
    • Débarrassez-vous correctement des piles usées !
    • Retirez les piles de votre Game Boy si vous souhaitez la stocker pendant plus d'un mois environ.
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Andrew Tramposch
2.243 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Üyeler
34 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - Yanıt
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - Yanıt
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - Yanıt
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 65
Son 30 gün: 243
Her zaman: 21,099
