Giriş
Vous pouvez utiliser ce tutoriel uniquement pour le GHD Classic V, Mini et Max dans le cas où celui-ci ne donne aucun signe de vie.
Neye ihtiyacın var
Retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque coté à l'aide d'un outil fin et plat.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
