Ana içeriğe geç
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: adım 1, 1 resimden 1.
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: adım 2, 2 resimden 2.
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: adım 3, 3 resimden 1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: adım 3, 3 resimden 2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: adım 3, 3 resimden 3.
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Andrew Optimus Goldheart
502.810 İtibar
407 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.817 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - Yanıt
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros -
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - Yanıt
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - Yanıt
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 115
Son 30 gün: 368
Her zaman: 62,282
