Ana içeriğe geç
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009, Boîtier inférieur: adım 1, 1 resimden 1.
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Unibody 2,53 GHz mi-2009: adım 2, 1 resimden 1.
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
Sonuç
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
26 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en fr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Bir Yorum
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 33
Her zaman: 15,710
