Ana içeriğe geç
Remplacement du disque dur pour Lenovo X200
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200, Disque dur: adım 1, 2 resimden 2.
    • Préalablement à ce changement il faut sauvegarder les données personnelles. Dans le cas présent le répertoire /home a été copié sur un disque externe.
    • Retourner l'appareil
    • Sur la gauche repairer la vis du couvercle du disque dur, symbolisé par un cylindre...
  2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 2, 3 resimden 3.
    • Retirer la vis du couvercle du disque dur
    • Retirer le couvercle en le levant doucement et en le tirant vers la gauche.
    • Retirer le disque en tirant sur la languette prévue.
  3. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 3, 3 resimden 1. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 3, 3 resimden 2. Remplacement du disque dur pour Lenovo X200: adım 3, 3 resimden 3.
    • Retirer les caoutchouc latéraux
    • Retirer le quatre vis
    • Séparer le support en tôle du disque.
    • Vous être pret pour installer en place le SSD dans le support en tôle et remonter
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ludovic
710 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Francophones Francophones üyesi
Community
42 Üyeler
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 22
Her zaman: 3,840
