Giriş
Ce guide explique comment remplacer un lecteur GD-ROM défaillant par un nouveau lecteur de disque.
Assurez-vous de remplacer le GD-ROM par un lecteur correspondant à votre numéro de modèle. Reportez-vous au Guide de désassemblage du boitier supérieur pour savoir où trouver votre numéro de modèle.
Problème avec ce guide: Les photos montrent incorrectement que l'alimentation a été retirée.
Aletler
Parçalar
Hiçbir parça belirtilmedi.
Retournez la console à l'envers.
Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
Localisez et retirez les quatre vis cruciforme noir #02 de l'autre côté de la console.
Retournez la console vers le haut.
Retirez le boitier supérieur du châssis en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Détachez le câble orange en lui donnant une légère traction tout en remuant le câble d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la carte logique.
Détachez les câbles en tirant sans forcer les trois câbles GD-ROM pour les retirer de la carte logique.
Retirez les deux vis cruciforme #02 noires de 12mm situées sur le côté gauche du support GD-ROM.
Connectez les trois cables du lecteur GD-ROM à la carte logique.
Connectez le câble plat du lecteur GD-ROM à la carte logique.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Brendan dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Bir Yorum
If only it was that simple Sega screwed U.K gamers over with the fact we have to buy totally new consoles due to the wires of the disk drive being soldered in rather than clipped in.
