Ana içeriğe geç
Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: adım 1, 3 resimden 3.
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: adım 2, 2 resimden 2.
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: adım 3, 3 resimden 1. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: adım 3, 3 resimden 2. Remplacement du port Jack sur le Dell XPS 13 9380, Port Jack: adım 3, 3 resimden 3.
    • 1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
    • 2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
    • 3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
    • 4- Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
    • 5- Retirer le port Jack.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
4.844 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
3 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Where did you get the replacement part?
Todd Resudek - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 32
Her zaman: 1,479
