Giriş
Vous devez déconnecter ou remplacer le port Jack de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Neye ihtiyacın var
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirer les deux vis (M2,5 x 4) qui fixent la charnière gauche.
2- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plate, puis ouvrez et fermez l'ordinateur.
3- Débrancher le câble du port Jack de la carte-mère.
4- Retirer la vis (M1,6x3) qui fixe le port Jack.
5- Retirer le port Jack.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
You should be careful when removing the back panel as there also two clips on its back where the air ducts lie. If you are quick to remove it you may tear the air ducts which are quite (unreasonably) fragile given the fact they are plastic. I was unfortunate and I broke two of them so I had to use some duct tape as a minor gap would be visible between the back panel and the plastically covered air ducts. Other than that, it’s a pain to remove the back panel but not as difficult as it sounds.
Iraklis - Yanıt
