Giriş
Vous devez déconnecter ou remplacer le ventirad de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Neye ihtiyacın var
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
