Ana içeriğe geç
Remplacement ou extension Mémoire vive
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: adım 1, 3 resimden 1. Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: adım 1, 3 resimden 2. Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: adım 1, 3 resimden 3.
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 1. Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 2. Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement ou extension Mémoire vive: adım 3, 1 resimden 1.
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: adım 4, 3 resimden 1. Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: adım 4, 3 resimden 2. Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: adım 4, 3 resimden 3.
    • Voici la barrette de RAM installée par défaut.
    • Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
    • Retirer la barrette mémoire (RAM).
  5. Remplacement ou extension Mémoire vive: adım 5, 1 resimden 1.
    • Voici la barrette RAM hors de son emplacement.
Sonuç
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 3
Her zaman: 217
