Ana içeriğe geç
Giriş
Le même guide permet de remplacer le disque d'origine (SATA 500 Go, 5'400 t/min) par un disque identique ou par un disque plus rapide ou SSD.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. MacBook Pil Tamir Setleri
    Başlangıç $69.99
    Buy Now
    Başlangıç $69.99
    Buy Now
  3. Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur. Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
    • Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
    • Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
  4. A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque. Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
    • Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Felice Suglia
14.610 İtibar
150 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 0
Son 30 Gün: 6
Her zaman: 1,111
