Ana içeriğe geç
Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51, Ecran: adım 1, 1 resimden 1.
    • Éteignez votre téléphone et éjectez votre carte Sim à l'aide de l'éjecteur Samsung.
  2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 2, 2 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 2, 2 resimden 2.
    • Chauffez environ 5 minutes la vitre arrière du téléphone à une température de 65°C afin de la décoller.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique entre la vitre et le contour métallique et faites-le glisser tout autour.
    • Chauffez la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se décoller.
  3. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 3, 1 resimden 1.
    • Soulevez doucement la vitre arrière pour l'enlever.
  4. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 4, 3 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 4, 3 resimden 2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 4, 3 resimden 3.
    • Dévissez chaque vis avec le tournevis cruciformes #00 de 4 mm.
    • Glissez ensuite une spatule entre le contour et le châssis de l'écran.
    • Faites glisser la spatule entre le châssis intermédiaire et le châssis d'écran tout autour afin de le déclipser.
  5. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 5, 2 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 5, 2 resimden 2.
    • Débranchez la batterie (1)
    • Débranchez l'écran (2)
  6. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 6, 3 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 6, 3 resimden 2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 6, 3 resimden 3.
    • Chauffez l'écran du téléphone à 65°C environ pendant 5 minutes pour pouvoir le décoller.
    • insérez plusieurs médiators ou faite glisser une carte en plastique sous l'écran pour le soulever.
    • Une fois décollé, enlevez l'écran de son châssis.
  7. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 7, 3 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 7, 3 resimden 2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 7, 3 resimden 3.
    • Sortez votre écran neuf de sa boite et enlever les stickers de protection.
    • Appliquez un filet de colle B7000 sur le contour du châssis de l'écran avant de le repositionner.
    • Collez l'écran sur son châssis sans oublier d'y faire passer sa nappe de connexion dans l'orifice prévu à cet effet.
    • Connectez la nappe de l'écran à son connecteur situé juste à coté de la prise jack.
  8. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 8, 2 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 8, 2 resimden 2.
    • Rebranchez la batterie
    • Replacez le châssis intermédiaire au dos de l'appareil et clipsez-le.
    • Revissez toutes les vis
  9. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 9, 2 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 9, 2 resimden 2.
    • Repositionnez la vitre arrière correctement avant de la coller.
    • Maintenant votre téléphone est remonté.
  10. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 10, 2 resimden 1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: adım 10, 2 resimden 2.
    • Vous pouvez allumer votre Samsung Galaxy A51, testez toutes ses fonctions avant de le remettre en service ;-)
Sonuç
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Conseil : Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
cPix
3.971 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 1,826
