Giriş
Si votre afficheur (écran) présente des tâches, des stries, si votre vitre tactile est fendue ou brisée, utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé, fissuré ou défectueux de votre Samsung Galaxy A51 (SM-A515F / DS), vous pouvez acheter l’écran de remplacement en cliquant ici .
Avant de démonter votre téléphone, il est conseillé de décharger la batterie du Samsung Galaxy A51 en dessous de 25 %. Car, si vous perforez ou endommagez la batterie accidentellement pendant la phase de réparation elle sera susceptible de prendre feu et/ou exploser, les risques seront moins importants si elle est déchargée.
A savoir : Le remplacement de l’écran demande le retrait de la vitre arrière, vous aurez donc besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher cette plaque arrière au téléphone.
Si vous endommagez le cadre (châssis) il sera important de le remplacer, car vous prenez le risque de ne pas monter correctement le nouvel écran car la pression sera inégale et cela pourrait l’endommager.
Neye ihtiyacın var
Éteignez votre téléphone et éjectez votre carte Sim à l'aide de l'éjecteur Samsung.
Chauffez environ 5 minutes la vitre arrière du téléphone à une température de 65°C afin de la décoller.
Insérez un médiator ou une carte en plastique entre la vitre et le contour métallique et faites-le glisser tout autour.
Chauffez la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se décoller.
Sortez votre écran neuf de sa boite et enlever les stickers de protection.
Appliquez un filet de colle B7000 sur le contour du châssis de l'écran avant de le repositionner.
Collez l'écran sur son châssis sans oublier d'y faire passer sa nappe de connexion dans l'orifice prévu à cet effet.
Connectez la nappe de l'écran à son connecteur situé juste à coté de la prise jack.
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Conseil : Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
