Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı
Görüntüleme: 19 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
36
Son 30 Gün:
148
Her zaman:
19.257
Yorumlar: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 14
14 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 14
14 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 saat
Zorluk: Orta
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Kablo bağlantınızla ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Kabloyu değiştirmek sorunu çözmedi mi? Anakartınızda bozuk bir bağlantı olabilir. Bu kılavuz, kablodan anakarta giden bozuk bir bağlantıyı onarmanıza yardımcı olacaktır.
Neye ihtiyacın var
    1. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı, Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 1, 1 resimden 1.
      • İlk olarak, arka plakadaki (20) adet Yıldız vidayı çıkarın. Televizyonunuz bir duvara monte edilmişse, onu duvardaki montaj aparatından da çıkarmanız gerekecektir.
      • Anakart bölgesindeki (kırmızı daire içine alınmış) 2 adet Yıldız vidayı unutmayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 2, 3 resimden 1. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 2, 3 resimden 2. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 2, 3 resimden 3.
      • Arka kapağı çıkardıktan sonra bazı devre kartları göreceksiniz. Biz sağ taraftaki anakart üzerine odaklanacağız.
      • (2) adet Yıldız vida, girişlerinizin üzerindeki kapakları sabitler.
      • Bu vidanın, üst üste geldikleri noktada her iki kapağı da sabitlediğine dikkat edin.
      • Alt kapak, 2 küçük Yıldız vida çıkarılana kadar hareket etmeyecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 3, 2 resimden 1. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 3, 2 resimden 2.
      • Kapaklar tamamen çıkarıldığında, kablo bağlantısının olması gereken yerde büyük bir delik göreceksiniz.
      • Burada yaptığım gibi yeni bağlantınızı lehimlemeye geçin. Eğer parçayı tamamen değiştirmeye karar verirseniz anakartı çıkarmanız gerekecek... Bunu başka bir konu başlığına saklayalım.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Vizio Televizyon Kablo Bağlantısı Onarımı: adım 4, 1 resimden 1.
      • Artık her şeyi ters sırada tekrar bir araya getirebilir ve kablolu televizyonun keyfini çıkarabilirsiniz!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
14 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ricky
867 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
TechTucson WeFixThat TechTucson WeFixThat üyesi
Community
2 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Yanıt Paylaş
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Yanıt Paylaş
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Yanıt Paylaş
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 148
Her zaman: 19,257
