Ana içeriğe geç
Reparación de los daños en un iPhone debido a la entrada de líquidos
Neye ihtiyacın var
  1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: adım 1, 3 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: adım 1, 3 resimden 2. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación de daños visibles de las partes externas: adım 1, 3 resimden 3.
    • Busque líquido o residuo entre la pantalla táctil y la pantalla LCD. Este teléfono muestra la acumulación de agua entre la pantalla táctil y la pantalla LCD, y probablemente contiene más líquido dentro.
    • En este caso, no hay daños evidentes o corrosión en el conector de la base externa.
    • No hay daños evidentes o corrosión en la toma de los auriculares.
  2. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Desmontaje: adım 2, 1 resimden 1.
    • El daño líquido dentro del teléfono puede complicar el desmontaje. Tenga cuidado con los cables y conectores que pueden adherirse a otros componentes de maneras inesperadas.
    • Al levantar el panel frontal de este teléfono, la flexión para el conector de base se ha pegado a la parte posterior del marco medio.
  3. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: adım 3, 3 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: adım 3, 3 resimden 2. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Evaluación del daño visible interno: adım 3, 3 resimden 3.
    • La etiqueta adhesiva de daños de agua ahora es rosa, lo que indica que el interior de este teléfono estaba inundado de líquido.
    • La coloración de residuos y corrosión se puede ver claramente en los conectores de la pantalla LCD, el digitalizador y el sensor de proximidad, así como la cámara y la ranura de la tarjeta SIM.
  4. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 4, 2 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 4, 2 resimden 2.
    • La etiqueta engomada del sensor del agua del conector del muelle se ha vuelto rosa también, indicando la inundación líquida de este extremo del teléfono.
    • La parte superior de este conector de acoplamiento se ve bastante limpio, con sólo unos pocos cambios corrosivos verdes cerca del conector 4.
  5. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 5, 3 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 5, 3 resimden 2. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 5, 3 resimden 3.
    • La parte trasera del ensamblaje de la pantalla muestra más corrosión verde y residuos en la pantalla LCD y los conectores del digitalizador.
    • La extracción de la pantalla LCD y la cubierta posterior del altavoz del oído y del sensor de proximidad revela daños líquidos al altavoz.
    • El sensor de proximidad está ligeramente dañado.
  6. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 6, 1 resimden 1.
    • Una inspección más cercana del sensor de proximidad / de la flexión del auricular revela más daño por corrosión.
  7. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 7, 1 resimden 1.
    • Después de quitar la placa lógica, más daño líquido es visible.
    • El motor de la vibración tiene algo de moho.
    • Los pins de la batería se han corroído.
  8. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 8, 1 resimden 1.
    • El conector del conector de auriculares 5, el motor de vibración y el interruptor de volumen muestran una ligera corrosión.
  9. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 9, 2 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos: adım 9, 2 resimden 2.
    • Parte posterior de la placa madre que muestra algunas señales de corrosión a los contactos de la batería.
  10. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Extracción de la cubierta del protector de la placa base: adım 10, 2 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Extracción de la cubierta del protector de la placa base: adım 10, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iFixit Opening Tool
    Satın Al
    • Dependiendo del daño del líquido, la extracción de este protector puede no ser necesaria, y al hacerlo corre el riesgo de dañar los pequeños componentes montados en la placa lógica. Si decide retirar el blindaje, proceda con precaución y utilice una herramienta de plástico o un spudger para sacar el escudo.
    • Busque las pestañas con hoyuelos en el escudo que se extienden hacia abajo sobre las pestañas conectadas a la placa base.
    • Usando su herramienta de plástico, agarre el borde de una lengüeta con hoyuelos cerca de una esquina del escudo, y levántela lejos de la placa lógica.
    • Teniendo cuidado con todos los pequeños componentes montados en superficie, trabaje alrededor de los bordes disponibles hasta que el escudo se libere.
  11. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando la placa base: adım 11, 2 resimden 1. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando la placa base: adım 11, 2 resimden 2.
    • Sumerja la placa lógica en alcohol isopropílico, y dejar que se remoje lo suficiente para aflojar los residuos endurecidos y para desplazar el resto del agua u otro líquido. Utilice un cepillo suave para eliminar la corrosión visible y los residuos.
    • Residuo de la placa base en el contenedor de alcohol isopropílico.
    • Limpie todos los extremos flexibles, contactos de la batería, conectores, chips y fusibles en la placa base con un cepillo suave.
    • Repita la limpieza si es necesario, o si todavía quedan restos de residuos.
    • Deje que la placa lógica u otras partes se sequen completamente antes de volver a montar.
  12. Reparación de los daños en un iPhone debido a  la entrada de líquidos, Limpiando el LCD: adım 12, 1 resimden 1.
    • Limpie la pantalla LCD con un paño humedecido con alcohol isopropílico. No se recomienda la inmersión, ya que el líquido puede dejar una marca detrás de la pantalla LCD.
    • Esta es la pantalla después de la limpieza. La marca de agua ya no es visible.
Sonuç
Para volver a montar el dispositivo, consulta las
Error
"Tema:iPhone" için kullanılan bozuk wiki ad alanı. "Tema" geçerli bir isim alanı değil. Ad alanı WIKI, TOPIC, INFO, ITEM, HELP, USER, TEAM, COURSE, DEVICE biri olmalıdır.
Example:
[Namespace:Hangi Varlık|İnsanların sayfada görmesini istediğiniz şey]
Current text:
[[Tema:iPhone|guías de reparación]]
de tu teléfono.
Después de una limpieza repetida, este teléfono de ejemplo necesitaba que se sustituyeran los conectores 1, 2 y 3 de la placa lógica, una nueva pantalla LCD y un digitalizador. La corrosión en los extremos de los cables y los conectores no se pudo eliminar adecuadamente. Todas las demás funciones funcionaron y este iPhone vuelve a estar operativo. Buena suerte. Esperemos que esta guía demuestra que el daño líquido a tu iPhone no siempre es obvio o visible y que el desmontaje y la limpieza pueden beneficiar a algunos teléfonos expuestos al líquido.
188 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en es
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
pollytintop
77.153 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
322 Üyeler
2.528 adet Kılavuz yazıldı
56 Yorum
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - Yanıt
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - Yanıt
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 108
Son 30 gün: 436
Her zaman: 998,617
