Ana içeriğe geç
Gummiband austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Gummiband austauschen, Gummiband austauschen: adım 1, 3 resimden 1. Gummiband austauschen, Gummiband austauschen: adım 1, 3 resimden 2. Gummiband austauschen, Gummiband austauschen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Das neue Gummiband auf die passende Länge abmessen. Dazu das Gummiband um die Hüfte bzw. Taille legen und leicht dehnen.
    • Das Gummiband muss so zurechtgelegt werden, dass das Kleidungsstück später genügend Spannung hat, um nicht zu rutschen.
    • Dann 1-5 Zentimeter Nahtzugabe geben und abschneiden.
  2. Gummiband austauschen: adım 2, 3 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 2, 3 resimden 2. Gummiband austauschen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Das alte Gummiband freilegen. Dazu die Naht an einer unauffälligen Stelle an der Innenseite des Bundes mit der Schere oder dem Nahtauftrenner vorsichtig auftrennen, so dass der Stoff nicht beschädigt wird.
    • Bei manchen Kleidungsstücken gibt es auch bereits eine Öffnung für eine zusätzliche Kordel, dann kannst du einfach die bestehende Öffnung nutzen.
    • Das alte Gummiband mit der Spitze der Schere oder mit den Fingern fassen und ein Stück weit herausziehen.
    • Nun das alte Gummiband durchschneiden.
  3. Gummiband austauschen: adım 3, 2 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Das neue Gummiband an das alte Gummiband knoten.
    • Nur so fest knoten, dass sich der Knoten später auch wieder lösen lässt.
  4. Gummiband austauschen: adım 4, 2 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Nun am anderen Ende des alten Gummibandes ziehen, so dass das neue Gummiband Stück für Stück mit eingezogen wird.
    • Nicht so weit ziehen, dass das Ende des neuen Gummibandes mit durchgezogen wird! Am besten das Ende des neuen Gummibandes zur Sicherheit mit der Stopfnadel befestigen, damit wird auch verhindert, dass sich das Gummiband während des Einziehens verdreht.
  5. Gummiband austauschen: adım 5, 3 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 5, 3 resimden 2. Gummiband austauschen: adım 5, 3 resimden 3.
    • Sobald der Knoten mit dem Anfang des neuen Gummibandes sichtbar wird, kann der Knoten gelöst werden und das alte Gummiband dem Textilrecycling zugeführt werden oder zum Tomaten anbinden verwendet werden :-)
    • Nun die beiden Enden des neuen Gummibandes so aneinander legen, dass sie entsprechend der Nahtzugabe 1-5 Zentimeter überlappen.
  6. Gummiband austauschen: adım 6, 3 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 6, 3 resimden 2. Gummiband austauschen: adım 6, 3 resimden 3.
    • Ein Stück Faden abschneiden.
    • Die Farbe des Fadens kann frei gewählt werden, da man diese Naht später nicht mehr sehen wird.
    • Ein Ende des Fadens durch das Nähnadelöhr fädeln.
    • Am längeren Ende einen einfachen Knoten machen.
  7. Gummiband austauschen: adım 7, 3 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 7, 3 resimden 2. Gummiband austauschen: adım 7, 3 resimden 3.
    • Die Nadel von hinten etwa 2mm vom oberen Rand durch beide Enden des Gummibandes stechen.
    • Die Nadel durchziehen, bis der Faden straff sitzt und der Knoten sich an der Rückseite des Gummibandes verfängt. Auf diese Weise der Kante entlang nähen, bis das Ende der Nahtzugabe erreicht ist.
  8. Gummiband austauschen: adım 8, 2 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 8, 2 resimden 2.
    • Den Faden auf die andere Kante durchstechen und hier ebenso verfahren.
  9. Gummiband austauschen: adım 9, 2 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 9, 2 resimden 2.
    • Wenn beide Kanten aneinander genäht sind, beim letzten Stich den Faden nicht ganz durchziehen, sondern die sich bildende Schlaufe mit dem Finger auffangen.
    • Den Faden noch nicht straff ziehen.
    • Die Nadel in die Schlaufe führen und hindurch ziehen.
    • Jetzt den Faden straff ziehen, so dass sich die Schlaufe schließt und ein Knoten entsteht.
    • Den überstehenden Faden abschneiden und die Nadel und den restlichen Faden für´s nächste Mal sicher verstauen ;-)
  10. Gummiband austauschen: adım 10, 3 resimden 1. Gummiband austauschen: adım 10, 3 resimden 2. Gummiband austauschen: adım 10, 3 resimden 3.
    • Den Bund nun so weit dehnen, dass das Gummiband durch die Spannung nach und nach ganz im Bund verschwindet.
    • Wenn du magst, kannst du nun die Öffnung, die du eventuell anfangs im Bund machen musstest, mit ein paar Stichen wieder zunähen, wir lassen diese unauffällige Öffnung für einen eventuellen späteren erneuten Austausch des Gummibandes offen.
Sonuç
FERTIG! Und so schnell hat dein Bund wieder die nötige Elastizität!
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sandra Hiller
16.638 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
140 Üyeler
18.077 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 208
Her zaman: 15,468
