Giriş
Die originale Federung der Honda Zoomer ist nicht die beste. Wenn du beim Fahren immer wieder aufsetzt oder der Stoßdämpfer komplett kaputt ist oder du ihn durch einen besseren ersetzen willst, hilft dir diese Anleitung beim Ausbau deines Stoßdämpfers.
Kleiner Tipp: Der Stoßdämpfer der Honda Lead 50 oder Lead 80 ist ein sehr guter und kostengünstiger (gebrauchter) Ersatz für den originalen Stoßdämpfer. Er ist ein bisschen besser gedämpft und nur ein bisschen länger als der originale.
Neye ihtiyacın var
Entferne die sechs PH2 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung des Luftfilters fixieren. Die Schraube in der Mitte hält den Luftfilter selbst und kann draufbleiben.
Entferne den Luftfilter samt der Abdeckung.
Löse die drei Schrauben mit einem 10 mm Schlüssel. Die unteren Schrauben sind gleich lang, die obere, die von oben eingeschraubt ist, ist kürzer.
Löse die sechs (drei auf jeder Seite) 12 mm Schrauben mit einem Schlüssel und entferne den Sitz samt Unterbau.
Löse die obere 14 mm Schraube des Stoßdämpfers, aber entferne sie noch nicht.
Löse die untere 12 mm Schraube des Stoßdämpfers, aber entferne sie noch nicht.
Unterlege das Hinterrad, damit es sich nicht absenkt, sobald du die Schrauben entfernst. Pappe funktioniert ganz gut.
Jetzt schraube die beiden Schrauben aus dem vorherigen Schritt komplett heraus.
Ziehe den Stoßdämpfer aus der unteren Halterung und nach unten heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um deinen Roller wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
