Bu kılavuzda güncel değişiklikler var. En son onaylanmamış sürüme geçin.
Neye ihtiyacın var
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entfernen Sie den Akkumulator.
Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
Prüfen Sie die Markierer um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
Entfernen Sie nun die Abdeckung wie es die Markierer vorschreiben.
Hier befindet sich Das Chipset WLAN/Bluetooth.
Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
