Ana içeriğe geç
Remplacement ou ajout de RAM
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement ou ajout de RAM, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 1. Remplacement ou ajout de RAM, ouverture du capot: adım 1, 2 resimden 2.
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. Remplacement ou ajout de RAM: adım 2, 2 resimden 1. Remplacement ou ajout de RAM: adım 2, 2 resimden 2.
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. Remplacement ou ajout de RAM: adım 3, 2 resimden 1. Remplacement ou ajout de RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. Remplacement ou ajout de RAM: adım 4, 1 resimden 1.
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. Remplacement ou ajout de RAM, RAM: adım 5, 3 resimden 1. Remplacement ou ajout de RAM, RAM: adım 5, 3 resimden 2. Remplacement ou ajout de RAM, RAM: adım 5, 3 resimden 3.
    • écarter les bras de métal du module de RAM
    • Le module s'inclinera une fois libéré, retirez le en respectant l'inclinaison
    • Pour insérer le module inclinez le à un angle similaire à celui du module que vous avez retiré, puis une fois inséré appuyez dessus jusqu'à que les bras se verrouillent sur le module
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Léo FRAYSSE
1.283 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 23
Her zaman: 905
