Giriş
You need to open or replace your Dell XPS 13 9380 back panel, this guide is for you!
Neye ihtiyacın var
Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
When the back panel clips are free, remove the back panel.
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
