Ana içeriğe geç
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
Neye ihtiyacın var
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: adım 2, 1 resimden 1.
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: adım 3, 1 resimden 1.
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: adım 4, 1 resimden 1.
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: adım 5, 1 resimden 1.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: adım 6, 1 resimden 1.
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: adım 7, 2 resimden 1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: adım 7, 2 resimden 2.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzer
4.844 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team üyesi
Community
3 Üyeler
40 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,663
