Ana içeriğe geç
Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons
Neye ihtiyacın var
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: adım 1, 3 resimden 1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: adım 1, 3 resimden 2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: adım 2, 1 resimden 1.
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Sonuç
Anthony Giardina
20 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 4
Her zaman: 1,426
