Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması
Görüntüleme: 16 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
38
Son 7 Gün:
178
Son 30 Gün:
708
Her zaman:
16.062
Yorumlar: 13
6 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 13
13 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Zor
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz, bir MacBook Pro Retina cihazındaki klavye şerit kablo konnektörünün kapağını yerine takmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Apple tarafından kullanılan tüm esnek şerit kablo ZIF konnektör türleri için geçerlidir. Oldukça fazla el becerisi gerektirir ve ideal olarak ince bir cımbız kullanılmalıdır.
Neye ihtiyacın var
    1. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Kapağı doğru yönde konumlandırma: adım 1, 2 resimden 1. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Kapağı doğru yönde konumlandırma: adım 1, 2 resimden 2.
      • "DDF" ve "30d" işaretlerinin üst tarafta göründüğü kapak. Yerine takılmak üzere doğru yönde konumlandırılmıştır.
      • Kapak yanlış yönde konumlandırılmışsa, önce ters çevirmek daha kolaydır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Kapağın bir tarafını takın: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kapağın arka kısmını, ZIF konnektörüne dikey olarak yaklaştırmak için kaldırın.
      • Önce kapağın bir tarafını takın. Yerine tam oturmadan önce hafif bir direnç hissedilecektir.
      • Kırmamak için çok nazik olmalısınız. Cımbız ve büyüteç kullanmanız tavsiye edilir.
      • Konnektörün altın renkli pimleri, kapağın içine girmelidir. Böylece kapağın "ızgarası", altın renkli pimler ile gümüş renkli pimlerin arasına yerleşmiş olur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Kapağın kademeli olarak takılması: adım 3, 1 resimden 1.
      • Kapağı sağdan sola doğru kademeli bir şekilde yerleştirin.
      • Kapağın yuvasından çıkmaması için dikey konumda tutmaya dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Sol tarafın takılması: adım 4, 1 resimden 1.
      • Sol tarafı da aynı sağ taraftaki gibi takarak işlemi tamamlayın.
      • Bu işlem hassasiyet gerektirir. Bazen kapak yuvasından çıkabilir. En iyi seçenek işlemi baştan tekrarlamaktır.
      • Kapağı konnektörün içine sonuna kadar iterek işlemi tamamlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Çalışma kontrolü: adım 5, 2 resimden 1. Esnek şerit kablo konnektör kapağının yeniden takılması, Çalışma kontrolü: adım 5, 2 resimden 2.
      • Kapağın, ekseninden çıkmadan düzgün bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Ardından cihazı kaldığınız yerden toplamaya devam edebilirsiniz.
13 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
AlexFixeurs
1.767 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Fixeurs Fixeurs üyesi
Business
1 Üye
48 adet Kılavuz yazıldı
7Kılavuz Yorumları
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - Yanıt Paylaş
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - Yanıt Paylaş
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 38
Son 7 gün: 178
Son 30 gün: 708
Her zaman: 16,062
