Ana içeriğe geç
Replacing the friction pads
Neye ihtiyacın var
  1. Replacing the friction pads, Open the Throttle: adım 1, 3 resimden 1. Replacing the friction pads, Open the Throttle: adım 1, 3 resimden 2. Replacing the friction pads, Open the Throttle: adım 1, 3 resimden 3.
    • Unscrew these 5 screws
    • Remove the metal plate
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Replacing the friction pads, Remove the PCB: adım 2, 3 resimden 1. Replacing the friction pads, Remove the PCB: adım 2, 3 resimden 2. Replacing the friction pads, Remove the PCB: adım 2, 3 resimden 3.
    • Unscrew the 4 screws, disconnect all the connectors and take off the PCB
    • Remove the 4 screws, disconnect all wires and remove the PCB.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Replacing the friction pads, Remove the screws: adım 3, 3 resimden 1. Replacing the friction pads, Remove the screws: adım 3, 3 resimden 2. Replacing the friction pads, Remove the screws: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove 8 screws highlighted on the picture.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: adım 4, 3 resimden 1. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: adım 4, 3 resimden 2. Replacing the friction pads, Remove the friction pads: adım 4, 3 resimden 3.
    • Push the lever arms to gain access to the friction pads.
    • You can now remove the Friction pads
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
    • You can now change your friction pads
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Reassemble the product by following this procedure in reverse order.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Ekli Belgeler
Avrila
1.362 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 38
Her zaman: 689
