Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓Retina MacBook 2015 cihazınızdaki tam Retina Ekran düzeneğini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Anakartın zarar görmesini önlemek için, MacBook onarımınız tamamlandığında ancak cihazı açmadan önce, düşük voltajlı bir güç kaynağına bağlayın. Bunun için 5 Watt'lık bir iPhone şarj cihazı ve bir USB-C - USB-A kablosu kullanın. Bu aksesuarlar MacBook'unuzla birlikte verilmemektedir, bu nedenle başlamadan önce hazır olduklarından emin olun.
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kapağı sabitleyen aşağıdaki sekiz vidayı çıkarın:
İki adet 1,8 mm Pentalobe vida
Dört adet 2,9 mm Pentalobe vida
İki adet 6,1 mm Pentalobe vida
Küçük altın renkli 'batarya ayırma' düğmesine basılı tutmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Güç LED'i yanıyorsa, LED sönene kadar düğmeyi basılı tutmaya devam edin ve ardından bırakın. Bu işlem 10 saniye kadar sürebilir.
LED yanmazsa, düğmeyi 5-10 saniye sonra bırakın. Tekrar 5-10 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın. Son olarak, üçüncü kez 5-10 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın.
MacBook'u kapatın ve dikkatlice ters çevirin.
MacBook'u alt kasa düz bir şekilde duracak şekilde dikkatlice ters çevirin.
Üst kasa/ekran düzeneğini yaklaşık 90 derecelik bir açıyla kaldırın ve tutmak zorunda kalmamak için sağlam bir yere yaslayın.
Üst kasayı sabitlemek ve kazara hareket etmesini önlemek için izleme dörtgeninin yanına bir parça bant yapıştırın.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Battery Blocker$5.95
Ek bir önlem olarak, bir pil izolasyon penası kullanarak anakart ile pil konnektörü arasına yerleştirip pil bağlantısını fiziksel olarak kesebilirsiniz.
USB-C bağlantı noktası kablo braketini sabitleyen iki vidayı çıkarın:
1,1 mm Tri-point Y00 vida
3,5 mm T5 Torx vida
USB-C bağlantı noktası kablosu braketini anakarttan düz bir şekilde yukarı kaldırarak ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Ses jakı kartı ribbon kablosunu, ZIF konnektörden düz bir şekilde geriye çekerek ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Görüntü kablosu soketini kapatan bandı cımbız yardımıyla soyarak açın.
Görüntü kablosu soketinden nazikçe düz bir şekilde çekerek ekran kablosunun bağlantısını kesin.
Çift mikrofon düzeneği ribbon kablosunun ZIF konnektör tutucu çentiğini açmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Ekran düzeneğini sabitleyen iki adet 3,3 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Bir elinizle ekran düzeneğini, diğer elinizle üst kasayı tutun ve menteşeleri üst kasadaki yuvalarından çıkarmak için onları birbirine doğru hafifçe itin.
Üst kasayı ileri doğru iterken ekranı nazikçe geriye doğru çekin.
İki ekran menteşesi de üst kasadan kurtulduğunda ekranı çıkarın ve bir kenara koyun.
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları tersten uygulayın. Anakartın zarar görmesini önlemek için, MacBook onarımınız tamamlandığında ancak cihazı açmadan önce, düşük voltajlı bir güç kaynağına bağlayın. Bunun için 5 Watt'lık bir iPhone şarj cihazı ve bir USB-C - USB-A kablosu kullanın.
50 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
23Kılavuz Yorumları
thank you: very good and clear guiding through
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
