Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Üst kasa grubu klavyeyi içerir. Tüm kasa/klavye grubunu tek bir parça halinde değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Anakartın zarar görmesini önlemek için, MacBook onarımınız tamamlandığında ancak cihazı açmadan önce, düşük voltajlı güç kaynağına bağlayın; bunun için 5 Watt'lık bir iPhone şarj cihazı ve USB-C - USB-A kablosu kullanın. Bu aksesuarlar MacBook'unuzla birlikte gelmez, bu nedenle işleme başlamadan önce elinizde olduklarından emin olun.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:Magnetic Project Mat$19.95
Alt kapağı sabitleyen aşağıdaki sekiz vidayı çıkarın:
İki adet 1,8 mm Pentalobe vida
Dört adet 2,9 mm Pentalobe vida
İki adet 6,1 mm Pentalobe vida
Küçük altın renkli 'batarya ayırma' düğmesine basılı tutmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın.
Güç LED'i yanıyorsa, LED sönene kadar düğmeyi basılı tutmaya devam edin ve ardından bırakın. Bu işlem 10 saniye kadar sürebilir.
LED yanmazsa, düğmeyi 5-10 saniye sonra bırakın. Tekrar 5-10 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın. Son olarak, üçüncü kez 5-10 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın.
MacBook'u kapatın ve dikkatlice ters çevirin.
MacBook'u alt kasa düz bir şekilde duracak şekilde dikkatlice ters çevirin.
Üst kasa/ekran düzeneğini yaklaşık 90 derecelik bir açıyla kaldırın ve tutmak zorunda kalmamak için sağlam bir yere yaslayın.
Üst kasayı sabitlemek ve kazara hareket etmesini önlemek için izleme dörtgeninin yanına bir parça bant yapıştırın.
Batarya konnektörünü anakarta sabitleyen tek bir 2,9 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Bu adımda kullanılan alet:Battery Blocker$5.95
Ek bir önlem olarak, bir pil izolasyon penası kullanarak anakart ile pil konnektörü arasına yerleştirip pil bağlantısını fiziksel olarak kesebilirsiniz.
USB-C bağlantı noktası kablo braketini sabitleyen iki vidayı çıkarın:
1,1 mm Tri-point Y00 vida
3,5 mm T5 Torx vida
USB-C bağlantı noktası kablosu braketini anakarttan düz bir şekilde yukarı kaldırarak ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
Ses jakı kartı ribbon kablosunu, ZIF konnektörden düz bir şekilde geriye çekerek ayırın.
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Görüntü kablosu soketini kapatan bandı cımbız yardımıyla soyarak açın.
Görüntü kablosu soketinden nazikçe düz bir şekilde çekerek ekran kablosunun bağlantısını kesin.
Çift mikrofon düzeneği ribbon kablosunun ZIF konnektör tutucu çentiğini açmak için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
Bir iOpener hazırlayın ve mikrofon düzeneğinin tam arkasındaki üst kasaya ısı uygulayın.
Ekran kablosu düzeneğini sabitleyen iki adet 3,3 mm T5 Torx vidayı çıkarın.
Bir elinizle ekran düzeneğini, diğer elinizle de üst kasayı tutarak, menteşeleri üst kasadaki yuvalarından çıkarmak için bunları hafifçe birbirine doğru itin.
Üst kasayı ileri doğru iterken aynı anda ekranı yavaşça geri çekin.
İki ekran menteşesi de üst kasadan kurtulduğunda, ekranı çıkarın ve bir kenara koyun.
USB-C portunu üst kasaya sabitleyen tek bir 2.9 mm T3 Torx vidayı çıkarın.
USB-C bağlantı noktasını üst kasadaki yuvasından dışarı kaydırın ve USB-C bağlantı noktasını çıkarın.
Dokunmatik yüzey üzerindeki klavye ribbon kablo konnektörünü kaplayan bandı çıkarmak için bir çift cımbız kullanın.
Dokunmatik yüzeyi kasaya sabitleyen beş adet 2,5 mm T3 Torx vidayı çıkarın.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın. Anakartın zarar görmesini önlemek için, MacBook onarımınız tamamlandığında ancak cihazı açmadan önce, düşük voltajlı güç kaynağına bağlayın; bunun için 5 Watt'lık bir iPhone şarj cihazı ve USB-C - USB-A kablosu kullanın.
21 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
