Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi
Neye ihtiyacın var
Videoya Genel Bakış
    1. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi, Ön panel çıkarma: adım 1, 1 resimden 1.
      • Alüminyum ön paneli çıkarmak için önce 4 vidayı sökün.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Plastik kanırtma aparatını kullanarak ve hafifçe baskı uygulayarak alüminyum ön paneli dikkatlice ayırın. Bu işlem, alt kısımdaki 4 siyah vidayı ortaya çıkaracaktır.
      • Bu minik vidaları çıkarmak için bir mikro yıldız tornavida kullanmanız gerekecektir. Vidaları gevşetmek için oldukça fazla tork gerektiğinden, vida başlarını yalama yapmamak için tornavidayla vidaya iyice bastırırken aynı anda tork uygulayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Plastik kapağı bir açma penasıyla dikkatlice ayırarak parçayı yerinden çıkarın. Dışarı doğru çıkıntı yapan mikro USB girişine dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi: adım 4, 1 resimden 1.
      • Bataryayı konnektörün altından dikkatlice ayırın. Ancak kırmızı kabloların dışarıya baktığı ve konnektördeki açıkta kalan tellerin yukarıya baktığı yerleşimi unutmayın.
      • Batarya plaka üzerine hala yapışık olabilir. Çift taraflı bant satın alın, çünkü eski bataryanın atılması muhtemelen mevcut bandın da atılmasını gerektirecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Ring Doorbell 1. Nesil Batarya Değişimi: adım 5, 1 resimden 1.
      • İki lityum polimer pil, regülatöre paralel olarak sırt sırta bağlanmıştır. Her bir pil 3,75 V'ta 9,47 W değerindedir.
      • Pilin düzgün bir şekilde takıldığından emin olduğunuzda, yeni pil, birkaç LED'den en az birinin yanmasını sağlayacak kadar şarja sahip olmalıdır. Ardından cihazı kapatabilirsiniz. Ancak yanmıyorsa, LED'lerin çalışıp çalışmadığını görmek için cihazı USB üzerinden şarj edin. Yine de çalışmıyorsa pil bağlantısını kontrol edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Greg Beeblebrox
1.331 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
59Kılavuz Yorumları
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Yanıt Paylaş
disagree. my battery went.
ralph - Yanıt Paylaş
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke - Yanıt Paylaş
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 107
Son 30 gün: 512
Her zaman: 215,533
