Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Rug Doctor düzgün püskürtme yapmıyorsa pompayı değiştirmeniz gerekebilir.
Mighty Pro ve X3 modellerinde bir adet, Wide Track (WT) modelinde ise paralel çalışan iki adet aynı pompa bulunur. Bu kılavuz Wide Track modeli temel alınarak hazırlanmıştır ancak üç model için de kullanılabilir.
İsteğe bağlı araçlar:
- Hortum kelepçesi pensesi yerine yan keski/pense
- Kelepçe kesici/çıkarma aleti
- Saç kurutma makinesi/ısı tabancası
Neye ihtiyacın var
Tek pompalı modellerde (Mighty Pro, X3), eğer Rug Doctor hiç püskürtme yapmıyorsa pompanın değiştirilmesi gerekir.
Wide Track modelinde, eğer Rug Doctor hiç püskürtme yapmıyorsa her iki pompanın da değiştirilmesi gerekir.
Wide Track modelinde su uçlardan dışarı sıçrıyor ancak yeterli miktarda püskürtmüyorsa, önce püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Uçlar temizse, iki pompadan biri arızalı olabilir ve uçlara yeterli basıncı sağlamıyor olabilir. Mümkünse her iki pompayı da değiştirin.
İki pompadan hangisinin değiştirilmesi gerektiğini belirlemeniz gerekiyorsa, Rug Doctor'ı döşeme moduna getirin. Aksesuarlar için hızlı bağlantı (quick-connect) noktasını ayırmayın. Eğer su, halı modundaki gibi uçlardan dışarı sıçrıyorsa ön pompayı değiştirin.
Eğer aksesuar modunda su uçlardan dışarı sıçramıyorsa arka pompayı değiştirin.
Aks göbeği kapağını kavrayıp hafifçe oynatarak gevşetmek için pense kullanın.
Aks kapağını çekip çıkarın.
Tekerleği akstan çekerek çıkarın.
Diğer tekerleği, bağlı olduğu aksla birlikte gövdeden dışarı çekin.
Aksı ve tekerlekleri Rug Doctor'ın üzerine geri kaydırın.
Yeni bir aks göbek kapağını açıkta kalan aks ucunun üzerine ortalayın.
Göbek kapağını yerine oturtmak için bir tokmak kullanın. Aks üzerinde gevşek hissettirmemelidir.
Arka plakayı sabitleyen beş adet 15,1 mm uzunluğundaki yıldız vidayı çıkarın.
Değiştirmekte olduğunuz pompanın her iki ucunu sabitleyen sıkıştırmalı hortum kelepçelerini çıkarın.
Kelepçeleri kesmek için bir kelepçe sökme aleti kullanabilirsiniz.
Alternatif olarak, kelepçe üzerindeki küçük tutucu tırnağı açmak için pense kullanın.
Kelepçeyi gevşetmek için ayırın.
Hortumları pompa nozullarından çekerek çıkarmak için parmaklarınızı veya penseyi kullanın.
Kablo demetini bir arada tutan plastik cırt kelepçeleri kesin.
Değiştirdiğiniz pompadan çıkan iki kabloyu dikkatlice takip edin.
Pompa kabloları siyah bir kabloya ve beyaz bir kabloya bağlanmalıdır.
Kırmızı kablo üzerinde hat içi bir diyot bağlı olabilir.
Kablo terminallerini birbirinden ayırarak pompanın bağlantısını kesin. Bu işlem önemli ölçüde kuvvet gerektirebilir. Kablolardan değil, terminallerden çekin.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın ve birleştirme ipuçlarını dikkate alın.
34 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
19Kılavuz Yorumları
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
