Ana içeriğe geç
SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur
Tıbbi Ekipman
iFixit de, bu onarım kılavuzu da tıbbi cihaz üreticisi tarafından onaylanmış değildir ya da herhangi birinin üreticiyle alâkası yoktur.
Neye ihtiyacın var
  1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur, Bedientasten: adım 1, 2 resimden 1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur, Bedientasten: adım 1, 2 resimden 2.
    • Drücke die Losstell-Taste, schiebe die Waagschale nach hinten weg und nimm sie ab.
    • Dieser Schritt ist theoretisch nicht notwendig, vereinfacht den restlichen Prozess aber erheblich.
  2. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 2, 2 resimden 1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 2, 2 resimden 2.
    • Drehe die Waage um.
    • Entferne vorsichtig die vier Abdeck-Kappen mit einem Spudger oder einem Schlitz-Schraubendreher.
    • Wahrscheinlich musst du hierfür Eich-Sticker zerstören.
  3. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 3, 2 resimden 1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die vier 9mm Phillips #2 Schrauben und die Unterlegscheiben.
  4. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 4, 2 resimden 1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe die Bodenplatte ab, bewege sie zur Seite. Drehe sie um und lege sie auf das Gehäuse.
    • Sei dabei sehr vorsichtig, dass die Kabel des Batteriefachs nicht zerstört werden.
  5. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 5, 2 resimden 1. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 5, 2 resimden 2.
    • Entferne die vier 10mm Phillips #2 Schrauben.
    • Diese Schrauben haben, anders als die Gehäuse-Schrauben einen spitzes Gewinde. Verstausche sie nicht.
    • Dann kannst du das Kontroll-Board abnehmen.
  6. SECA 384 Digitale Babywaage verklemmte Taste Reparatur: adım 6, 1 resimden 1.
    • Überprüfe die fehlerhafte Taste auf Verschmutzungen wie Sand oder ähnlichem.
    • Oft hilft schon das einfache Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen.
    • Probiere ob die Taste jetzt wieder gedrückt werden kann.
    • Nutze ggf etwas Schmiermittel auf den Tasten, so dass sie gut gleiten.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
TimedIn
1.017 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
how to solve error 12
agosa - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 21
Her zaman: 386
