Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuza başlamadan önce: Gerçekten ekranınızın bozuk olduğundan emin olun! Görünür çatlaklar ekranda değil, ekran koruyucu camda olabilir. Eğer sadece siyah bir ekranınız varsa, bunun nedeni ana kart veya batarya gibi başka parçalar da olabilir.
SHIFTPHONE cihazınız için yedek ekranı, SHIFTPHONES resmi mağazasından satın alabilirsiniz.
İhtiyacınız olan araçlar bir adet Torx T3 tornavida ve tırnağınızdır. İsteğe bağlı olarak bir açma penası, spatül ve cımbız da kullanabilirsiniz.
Gereken Torx T3 tornavidayı SHIFTPHONE cihazınızın orijinal kutusunda bulabilirsiniz. Aksi takdirde, buradan ayrıca satın alabilirsiniz.
Bu onarımda size eşlik edecek iyi bir yardımcı, kullanışlı bir spatül ile birlikte sağlam bir metal kutuda gelen profesyonel tornavida setidir.
SHIFTPHONE cihazınızı onarmak veya açmak garantiyi geçersiz kılmaz. Ancak, onarım sırasında veya onarım nedeniyle oluşan masrafları kendiniz karşılamanız gerekir.
Önemli: Herhangi bir adım alışılmadık şekilde zorsa veya bir parça yerinden oynamıyorsa, daha büyük bir hasar oluşmadan önce lütfen SHIFT ile iletişime geçin. Oradan doğrudan destek alabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
SHIFT6mq Displayeinheit
https://shop.shiftphones.com/display-unit.html
Aletler
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
SHIFT6mq cihazınızı kapatın.
Omuz tuşunu çıkarın.
Arka kapağı tırnağınızla (açma penası/spatula) çerçevenin ve arka kapağın arasındaki boşluktan, sol alt köşeden (telefonun arkasına baktığınızda) gevşetin.
Parmağınızı bataryanın altındaki orta kısımda bulunan çentiğe yerleştirin ve bataryayı kaldırarak çıkarın.
14 vidanın tümünü sökmek için T3 tornavida kullanın. Vidaların üzerindeki numaralandırmayı takip ederek sırayla ilerleyin. Bu sayede hiçbir vidayı atlamadığınızdan emin olursunuz.
Şimdi parmağınızı SHIFT6mq cihazının ekran çerçevesi ile orta çerçevesi arasına yerleştirin.
Ekranı telefonun tüm kenarları boyunca çok dikkatli bir şekilde ayırın.
Ekranı çerçevenin etrafından tamamen ayırdıysanız, bir sonraki adıma geçebilirsiniz...
Artık kabloya yük bindirmemek için hafif bir yukarı doğru hareketle ekranı dikkatlice kaldırabilirsiniz.
Ekranı kısa alt kenarı etrafında döndürün. Ekranı, camı aşağı bakacak şekilde SHIFT6mq üzerine dikkatlice yerleştirin.
Ekran konnektörünü kısa kenarından, yanındaki konnektör yönünde bir kaldıraç hareketiyle ayırın.
Ekran ayrıldığında, dikkatlice kenara bırakabilirsiniz.
Şu an sökülmüş olan ekranın içinde hala ahize hoparlörü bulunmaktadır. Ahize hoparlörünü sağlam bir cımbız veya ince bir spatula kullanarak yuvasından dikkatlice kaldırarak çıkarın. Sağ tarafta bunun için bir girinti bulunur.
Ahize hoparlörünü, yeni ekrandaki ilgili yuvasına aynı konumda ve yönde yerleştirin ve hafifçe bastırarak oturtun.
Yeni ekran üzerindeki termal pedin (açık mavi) doğru bir şekilde takılıp takılmadığını ve hasar görmemiş olduğunu kontrol edin. Yeni ekran, önceden takılmış bir ped ile birlikte gelir.
Ekranı arka yüzü yukarı bakacak şekilde telefonun üzerine yerleştirin.
Ekran konnektörünü anakart üzerindeki bağlantı noktasına yerleştirin ve her iki parçanın da birbirine tam olarak oturduğundan emin olun.
Her iki bağlantı noktası birbirine tam hizalandığında, ekran konnektörünün üzerine parmağınızla hafifçe bastırın; yerine oturduğunu hissedebilmeli ve duyabilmelisiniz.
Ekran konnektörünü bağladıktan sonra ekranı, görüntü dışarı bakacak şekilde telefonun üzerine yerleştirin.
Ardından ekranı kenarlarından bastırarak orta çerçeveye oturtun.
Her şeyin düzgün çalıştığından eminseniz, SHIFT6mq cihazınızı çevirin ve 14 vidanın tamamını, kendileri için ayrılmış vida yuvalarına geri vidalayın.
Tüm vidaları yerine taktıktan sonra bataryayı yerleştirin, arka kapağı kapatın ve omuz tuşunu telefonun üzerine geçirin.
Tebrikler! Her şeyi başarıyla tamamladınız. Onarılan SHIFT6mq cihazınızı keyifle kullanın!
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
4Kılavuz Yorumları
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
