Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Devam Ediyor
Bu kılavuz devam etmekte olan bir iştir. En son değişiklikleri görmek için düzenli olarak yeniden yükleyin!
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓SHIFTPHONE cihazınız için bir yedek ekranı SHIFTPHONES resmi mağazasından satın alabilirsiniz.
Alet olarak bir Torx T3 tornavida ve tırnağınıza ihtiyacınız olacak. İsteğe bağlı olarak bir açma penası, spatula ve cımbız kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olan T3 tornavidayı SHIFTPHONE cihazınızın orijinal kutusunda bulabilirsiniz. Aksi takdirde satın alarak da edinebilirsiniz.
Bu onarımda size yardımcı olacak iyi bir yol arkadaşı, kullanışlı bir spatulayla birlikte dayanıklı metal bir kutuda gelen profesyonel tornavida olacaktır.
Onarım yaklaşık 15 dakika sürmektedir; çalışma alanınız temiz ve boş olmalıdır.
SHIFTPHONE cihazınızı kendiniz onarmanız garantinizi bozmaz. Ancak, hatalı bir onarım sonucu oluşabilecek hasarların maliyetini karşılamanız gerekecektir.
Önemli: Herhangi bir adım alışılmadık derecede zorsa veya bir parça yerinden çıkmıyorsa, daha büyük bir hasar oluşmadan önce lütfen SHIFT ile iletişime geçin. Oradan doğrudan destek alabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
SHIFT6mq cihazınızı kapatın ve omuz tuşunu (koruyucu kılıf) çıkarın.
Arka kapağı çıkarmak için, telefonun arka yüzüne baktığınızda sol alt köşede bulunan çerçeve ile arka kapak arasındaki boşluktan tırnağınızla (veya bir açma penasıyla) gevşetin.
Bataryayı, altta ortada bulunan boşluktan kaldırarak çıkarın.
Omuz tuşunu, arka kapağı ve bataryayı şimdi kenara koyabilirsiniz. Bu 3 parçaya sadece işlemin sonunda tekrar ihtiyacınız olacak.
Elektrostatik boşalma kaynaklı bir arızayı önlemek için en yakındaki prizin topraklama kısmına dokunarak kendinizi topraklamanız önerilir.
Bu adım için bir Torx T3 tornavidaya ihtiyacınız olacak.
Çerçevedeki 14 özdeş vidayı çıkarın. (Görseldeki işaretlere bakın)
Tüm vidaları çıkardığınızdan emin olun. Bazı vidaların üzerinde beyaz bir kaplama bulunur. Bu kaplamayı tornavidayla delerek vidayı her zamanki gibi çıkarabilirsiniz.
SHIFT6mq içindeki tüm vidalar aynıdır. Bu nedenle, onları nereden çıkardığınızı hatırlamanız gerekmez. Hepsini tek bir yerde bir arada tutabilirsiniz.
Şimdi tırnağınız, açma penası veya plastik ayırma aparatı ile SHIFT6mq cihazının ekran çerçevesi ve orta çerçevesi arasına girin.
Artık ekranın çerçeveden ayrılmış olması gerekir. Dikkat: Ekran hala anakarta bağlı durumdadır!
Ekranı, camı aşağıya bakacak şekilde SHIFTPHONE üzerine, yassı kablo (ribbon cable) üzerinde hiçbir zaman gerilim oluşmayacak şekilde dikkatlice yerleştirin.
Tamamen güvenceye almak isterseniz, ekran ile açık olan telefon arasına bir film, kağıt veya antistatik bir bez koyabilirsiniz.
Ekran konnektörünü kısa kenarından, yanındaki konnektör yönüne doğru bir kaldıraç hareketiyle ayırın.
Yan taraftaki SMD bileşenlerine zarar vermemeye dikkat edin.
Konnektörü yassı kablo tarafından veya uzun kenarından ayırmayın. Bu, konnektörde hasara yol açabilir.
Yeni ekranı takmadan önce, ahize hoparlörünü eski ekrandan yeni ekrana aktarmanız gerekmektedir.
Ahize hoparlörünü yuvasından bir cımbız yardımıyla çıkarmanız önerilir; aksi takdirde ahize hoparlörü zarar görebilir.
Ahize hoparlörünü yeni ekrandaki yuvaya aynı konumda ve yönde yerleştirin ve hafifçe bastırın.
Ekranı arka yüzü yukarı bakacak şekilde telefonun üzerine yerleştirin.
Ekran konnektörünü anakart üzerindeki yuvasına yerleştirin ve her iki parçanın tamamen hizalandığından emin olun. Ekran konnektörü eğri durmamalıdır, aksi takdirde temas pinleri kırılabilir.
Her iki bağlantı noktası doğru şekilde hizalandığında, ekran konnektörüne parmağınızla hafifçe bastırarak yerine oturduğunu hissedene ve duyana kadar bastırın.
Ekran konnektörünü bağladıktan sonra ekranı, görüntü dışarıya bakacak şekilde telefona yerleştirin.
Ardından ekranı kenarları boyunca orta çerçeveye bastırarak oturtun.
İsteğe bağlı olarak bataryayı şimdi takabilir ve ahizenin, ekranın ve dokunmatiğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kısa bir deneme yapabilirsiniz.
SHIFT6mq cihazınızı ters çevirin ve 14 vidanın tümünü ilgili yuvalara geri takın.
Vidaları, dişlere veya vida başına zarar vermeden iyice sıktığınızdan emin olun. 0,6-0,8 Nm iyi bir referans değeridir.
Tüm vidalar yerine takıldığında, bataryayı yerleştirin, arka kapağı kapatın ve omuz tuşunu telefonun üzerine geçirin. (1. Adımın tersi)
İsterseniz, onarım işlemi sırasında başka hiçbir parçanın hasar görmediğinden emin olmak için donanım işlevlerini kontrol edebilirsiniz.
Önerilen: Ekranınızı ek olarak bir ekran koruyucu cam ile koruyun. Bu cam, yedek ekranla birlikte gelir. Ekran koruyucu camı nasıl takacağınıza dair bir video kılavuzunu burada bulabilirsiniz: Ekran koruyucu cam takma
Başardınız! Mutlu olun ve kendinizle gurur duyun.
Tebrikler! Her şeyi başarıyla tamamladınız. Onardığınız SHIFT6mq cihazınızı keyifle kullanın!
