Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Başlamadan önce: Kamera donanımınızın gerçekten arızalı olduğundan emin olun. Çalışmayan veya kötü çalışan bir kameranın nedeni, bir yazılım hatası veya tam oturmamış bir konnektör olabilir.
SHIFT6mq cihazınız için bir yedek ön kamerayı resmi mağazadan satın alabilirsiniz.
Gerekli araçlar olarak bir Torx T3 tornavida ve tırnaklarınıza ihtiyacınız var. İsteğe bağlı olarak bir açma penası, spatula ve cımbız kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olan T3 tornavidayı SHIFTPHONE cihazınızın orijinal kutusunda bulabilirsiniz. Aksi takdirde, elbette ayrıca satın alabilirsiniz.
Bu onarımda size iyi bir yol arkadaşı olacak profesyonel tornavida, pratik bir spatula ile birlikte sağlam bir metal kutu içinde gelir.
Onarım yaklaşık 10 dakika sürer ve çalışma alanınızın temiz ve düzenli olması gerekir.
SHIFTPHONE cihazınızı onarmanız garantinizi bozmaz. Ancak, yanlış bir onarım nedeniyle hasar oluşursa masrafları karşılamanız gerekir.
Önemli: Herhangi bir adım alışılmadık derecede zorsa veya bir parça yerinden çıkmıyorsa, daha büyük bir hasar oluşmadan önce lütfen SHIFT ile iletişime geçin. Oradan doğrudan destek alabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
SHIFT6mq cihazınızı kapatın.
Omuz tuşunu çıkarın.
Arka kapağı tırnağınızla (açma penası/spatula) çerçevenin ve arka kapağın arasındaki boşluktan, sol alt köşeden (telefonun arkasına baktığınızda) gevşetin.
Parmağınızı bataryanın altındaki orta kısımda bulunan çentiğe yerleştirin ve bataryayı kaldırarak çıkarın.
14 vidanın tümünü sökmek için T3 tornavida kullanın. Vidaların üzerindeki numaralandırmayı takip ederek sırayla ilerleyin. Bu sayede hiçbir vidayı atlamadığınızdan emin olursunuz.
Şimdi parmağınızı SHIFT6mq cihazının ekran çerçevesi ile orta çerçevesi arasına yerleştirin.
Ekranı telefonun tüm kenarları boyunca çok dikkatli bir şekilde ayırın.
Ekranı çerçevenin etrafından tamamen ayırdıysanız, bir sonraki adıma geçebilirsiniz...
Artık kabloya yük bindirmemek için hafif bir yukarı doğru hareketle ekranı dikkatlice kaldırabilirsiniz.
Ekranı kısa alt kenarı etrafında döndürün. Ekranı, camı aşağı bakacak şekilde SHIFT6mq üzerine dikkatlice yerleştirin.
Artık anakartı görebiliyorsunuz. Sol üstte, size doğru bakan selfie kamerasını göreceksiniz.
Kamera konnektörünü ayırın. Bunun için spudger'ı veya tırnağınızı konnektörün sol, kısa kenarına yerleştirin ve dikkatlice kaldırarak ayırın.
Görseller: Kameranın konumu, şasi bandını (masseband) sökün
Kamerayı telefondan dikkatlice çıkarın ve bunu yaparken alttan banttan ayırın
Eğer yapışkan bant hala işlevsel durumdaysa, kamerayı tekrar üzerine yerleştirebilirsiniz. Bandı kameranın üst kenarıyla hizalı bir şekilde taktığınızdan emin olun.
Konnektörü anakart üzerindeki bağlantı noktasına hizalayın ve her iki parçanın tamamen üst üste oturduğundan emin olun.
Her iki bağlantı noktası doğru şekilde hizalandığında, konnektörün üzerine parmağınızla hafifçe bastırın. Yerine oturduğunu hissetmeli ve duymalısınız.
Görseller: takılmış kamera, üst üste gelen konnektörler, parmakla baskı, doğru şekilde takılmış konnektörler
Ekranı, ön yüzü dışarı bakacak şekilde telefonun üzerine yerleştirin
Ardından ekranın kenarları boyunca bastırarak orta çerçeveye oturtun
Her şey düzgün çalışıyorsa SHIFT6mq cihazınızı ters çevirin ve 14 vidanın tamamını öngörülen deliklere geri takın.
Tüm vidalar yeniden takıldıktan sonra bataryayı yerleştirin, arka kapağı takın ve omuz tuşunu telefonun üzerine geçirin.
