Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
5 mm Through-Hole 3Pin Led Light, Red-Green Dual ColorOrtaklık bağlantısıAmazon tedarikçisinden satışta
Aletler
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, Super Nintendo konsolunuzu bir anahtar kullanmadan bölge kilitsiz hale getirmenizi ve yeni LED ışıkları eklemenizi nasıl yapacağınızı gösterir.
Not: Bu mod 1 Chip SNES veya SNES Mini modellerinde çalışmaz, yalnızca orijinal 2 Chip SNES modellerinde çalışır. Modelinizi doğrulamak için kart üzerindeki metni kontrol edin.
Bu adımda kullanılan alet:Desoldering Pump$3.99
Kilitleme çipini çıkarın (lehim tabancası kullanın)
Artık PIC16F630 çipini programlayıcıya yerleştirmeniz ve Super CIC dosyasını çipe yüklemeniz gerekiyor.
Dosyayı buradan indirebilirsiniz: http://sd2snes.de/files/supercic.zip
Pinleri dışa doğru bükün
Ardından pinleri kesin
Çift taraflı bant kullanın ve CPU'nun üzerine yapıştırın, ardından Super CIC'yi çift taraflı bandın üzerine yerleştirin.
Resim 1: Super CIC Pin 12'den PPU1 Pin 24'e bir kablo lehimleyin
Resim 2: Super CIC Pin 14'ten SWRAM Pin 64'e bir kablo lehimleyin
Resim 3: 10k Ohm Direnci pin 8'e (eski CIC'nin bulunduğu yere) ve SWRAM Pin 33'e lehimleyin
Resim 1: Super CIC 1 numaralı pinden aynı çip üzerindeki 4 numaralı pine bir kablo lehimleyin.
Resim 2: Super CIC 1 numaralı pinden CPU 1 numaralı pine bir kablo lehimleyin.
Resim 3: Super CIC 13 numaralı pinden direncin bitiş noktasına bir kablo lehimleyin.
Resim 1: Super CIC Pin 2'den S-CLK Pin 6'ya bir kablo lehimleyin
Resim 2: Super CIC Pin 11'den Eski CIC Pin 10'a bir kablo lehimleyin
Resim 3: Super CIC Pin 10'dan Eski CIC Pin 1'e bir kablo lehimleyin
Resim 1: Super CIC 9. Pini'nden eski CIC 11. Pini'ne bir kablo lehimleyin
Resim 2: Super CIC 8. Pini'nden eski CIC 11. Pini'ne bir kablo lehimleyin
Resim 3: Kabloların çoğunu lehimlediğinize göre şimdi LED Moduna geçelim
Bu adımda kullanılan alet:Tweezers$4.99
Kontrolcü portlarının fişini çekin ve LED ışığın lehimini sökün.
Yeni LED ışığı, orta pini sol lehim deliğine gelecek şekilde lehimleyin.
LED ışığının sol ve sağ pinlerine 2 kablo lehimleyin; sol pine yeşil kabloyu, sağ pine kırmızı kabloyu lehimleyin.
Ardından kabloları birer adet makaronun (ısı ile daralan makaron) içine yerleştirin; makaronları pinlerin üzerine getirdiğinizde ısıtmayı unutmayın.
Sonrasında 2k Direnci kırmızı kabloya, 220 ohm Direnci ise yeşil kabloya lehimlemeniz gerekiyor.
Son olarak yapmanız gereken işlem, Super CIC 7. Pinden 14. Pine bir kablo lehimlemektir.
İşlemi tamamladınız! Super Nintendo'nuzu tekrar toplamanız yeterli; artık bölge kilidi olmayan, anahtarsız bir Super Nintendo'nuz var!
Yeşil Işık (PAL)
Kırmızı Işık (NTSC) [Amerikan ve Japon Oyunları İçin]
Turuncu Işık (Otomatik)
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bu ekran görüntüleri, YouTube'daki Global Garage ve Chips y Bits adlı kanalların iki farklı videosundan alınmıştır! Bu kılavuzu, 30 dakikalık bir video izlemek yerine resimli bir kılavuzu okumanın biraz daha kolay olması nedeniyle hazırladım.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Is there some way to get a chip that is already programmed? I don’t have a plan on doing this a lot and the $100 is a bit much at the moment.
Will this same method be used for the PAL version if the console.
