Ana içeriğe geç
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): adım 1, 3 resimden 1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): adım 1, 3 resimden 2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): adım 1, 3 resimden 3.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 2, 1 resimden 1.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: adım 3, 3 resimden 1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: adım 3, 3 resimden 2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: adım 3, 3 resimden 3.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 4, 3 resimden 1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 4, 3 resimden 2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 4, 3 resimden 3.
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 5, 2 resimden 1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 5, 2 resimden 2.
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 6, 2 resimden 1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): adım 6, 2 resimden 2.
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Sonuç
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
30.884 İtibar
264 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 1
Her zaman: 282
