Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Sony PlayStation 3, ev sinema sisteminiz için oldukça iyi bir medya sunucusu işlevi görebilir; ancak orijinal 60 GB'lık model, tam teşekküllü bir medya sunucusu olmak için gereken alandan yoksundur. Bu kılavuz; mevcut sabit diskin yedeğini alma, yeni sabit diski takma ve eski ayarlarınızı geri yükleme (böylece o değerli kupalarınızı ve kayıtlı oyunlarınızı kaybetmezsiniz) adımlarını içermektedir.
Cihazı açtığınızda, PS3 yeni sabit sürücüyü biçimlendirmek zorundadır.
Şuna benzer bir mesaj görebilirsiniz: 'Sistem yazılımı doğru şekilde çalıştırılamıyor... 4.11 veya daha sonraki sürümün güncelleme verilerini içeren depolama ortamını takın ve ardından aynı anda BAŞLAT ve SEÇ düğmelerine basın...'.
Eğer yeni sabit sürücünüze bir yedeklemeyi geri yüklemeye çalışıyorsanız ve önceki mesajdaki adımları takip ettikten sonra 'Veriler bozuk (8002F225)' benzeri bir hata mesajı alırsanız, sistemin yeni sürücüyü biçimlendirebilmesi için http://us.playstation.com/support/system... adresinden en güncel PS3 Sistem Yazılımı güncellemesini almanız gerekebilir.
'X' tuşuna basın ve biçimlendirme tamamlanana kadar devam edin.
Biçimlendirme bittiğinde, 'Ayarlar' XMB seçeneğine gidin, 'Sistem Ayarları'nı seçin ve ardından 'Sistem Bilgisi'ne gidin.
Şimdi, tüm kayıtlı oyun bilgilerinizi geri yüklemek istiyorsanız, yedekleme yapmak için kullandığınız USB sabit diskinizi bağlayın.
XMB menüsünden 'Ayarlar'a gidin, 'Sistem Ayarları'nı seçin ve ardından 'Yedekleme Yardımcı Programı'na gidin.
'Geri Yükle'yi seçin ve ardından üzerinde yedeklenmiş verilerinizin bulunması gereken USB cihazını seçin.
Seçebileceğiniz yalnızca bir adet yedekleme olmalıdır.
PS3 sabit diski yeniden biçimlendirecek ve yedeği kopyalayacaktır; bu işlem 2 saate kadar sürebilir.
50 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
7Kılavuz Yorumları
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
You think a damaged hard drive can still be formatted?
