Ana içeriğe geç
Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen
Neye ihtiyacın var
  1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Saeco Magic Capuccino SIN017 öffnen: adım 1, 2 resimden 1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Saeco Magic Capuccino SIN017 öffnen: adım 1, 2 resimden 2.
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Die Modellbezeichnung SIN017 findest du auf der Unterseite.
    • Ziehe den Drehknopf für das Dampfventil ab. Dazu musst du kräftig ziehen.
    • Entferne alle Anbauteile, also den Wasserbehälter und die Abtropfschale.
    • Ziehe den Cappucinatore ab.
  2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 2, 3 resimden 1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 2, 3 resimden 2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben vorne an der Unterseite heraus.
    • Hebe die obere Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
    • Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist mit vielen Kabeln angeschlossen. Eventuell kannst du das gelb-grüne Kabel von der Warmhalteplatte abziehen, dann hast du mehr Spielraum.
  3. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 3, 1 resimden 1.
    • Hier ein Blick in die geöffnete Maschine. Die Bauteile sind gut zu erkennen:
    • Pumpe
    • Boiler mit Thermoschaltern
    • Dampfventil
  4. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: adım 4, 1 resimden 1.
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die vier 8 mm Hutmuttern an der Siebträgerhalterung heraus.
    • Die Halterung ist lose, geht aber nur nach oben heraus.
  5. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 5, 2 resimden 1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 5, 2 resimden 2.
    • Das Dampfrohr ist in das Dampfventil gesteckt, wird aber von einer Klammer gehalten. Ziehe die Klammer heraus.
    • Ziehe das Dampfrohr nach unten ab.
  6. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 6, 3 resimden 1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 6, 3 resimden 2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 6, 3 resimden 3.
    • Stelle die Maschine wieder aufrecht.
    • Drehe die vier 8 mm Schrauben, mit denen der Boiler zusammengehalten wird, mit einer geeigneten Nuss heraus. Eventuell musst du die Mutter darunter mit einem 8 mm Gabelschlüssel gegenhalten.
    • Löse die obere Hälfte des Boilers ab. Achte auf die Kabel und Schläuche.
    • Jetzt kannst du auch das Unterteil des Boilers ganz herausheben. Achte darauf, dass der Halter des Siebträgers auf vier Muttern liegt.
    • Jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, die Siebträgerdichtungen und das Brühsieb zu prüfen und eventuell auszutauschen. Bestreiche die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  7. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 7, 3 resimden 1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 7, 3 resimden 2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Steigrohr im Boiler durchgängig machen, Steigrohr im Boiler durchgängig machen: adım 7, 3 resimden 3.
    • Die Verkalkung des Steigrohrs ist gut zu sehen.
    • Versuche zunächst, den Kalk mit einem Draht zu durchstoßen.
    • Lege dann das Boilerunterteil komplett eine Zeit lang in Entkalker, am Besten aus Amidonsulfonsäure. Hilf mit dem Draht nach, bis das Rohr komplett frei ist.
    • Wenn du von oben sehr kräftig in das Steigrohr hineinbläst, sollte es ein wenig durchgängig sein.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
180.149 İtibar
225 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
16 Üyeler
942 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 19
Her zaman: 552
