Giriş
Um an die inneren Bauteile wie Elektronik, Erhitzer, Pumpe und Flowmeter heranzukommen, muss der innere Rahmen aus dem äußeren Gehäuse herausgeholt werden. Dies wird hier gezeigt.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Neye ihtiyacın var
Entferne den Wasserbehälter.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Hole die Brühgruppe heraus.
Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
Öffne die Seitenklappe.
Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
For the Saeco Pico Barista, it is pretty much the same…
This manual was a big help to fix the unit (t° sensor on boiler had to be replaced).
Thx !
