Ana içeriğe geç
Saeco Minuto Flowmeter tauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, Öffnungsvorgang: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
  2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 2, 3 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 2, 3 resimden 2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
    • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
  3. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 3, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
  4. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 4, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
  5. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
  6. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 6, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 6, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
  7. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
  8. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 8, 3 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 8, 3 resimden 2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 8, 3 resimden 3.
    • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
    • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab.
  9. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
    • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
  10. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 3.
    • Öffne die Seitenklappe.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
  11. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 11, 1 resimden 1.
    • Drehe die Torx T10 Schraube oben am Mahlwerk heraus.
  12. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 12, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 12, 2 resimden 2.
    • Falls noch nicht geschehen: Drehe die mittlere Torx T10 Schraube unten am Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Drehe die Torx T10 Schraube in der Mitte vorne links heraus.
    • Hebe die Seitenklappe nach oben heraus.
  13. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 13, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 13, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Kaffeeauslaufverteiler innen festhält.
  14. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 14, 1 resimden 1.
    • Hebe den Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Der Kaffeeauslaufverteiler ist oft verschmutzt. Öffne ihn und reinige ihn gründlich.
  15. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 15, 1 resimden 1.
    • Nun sollte sich der innere Rahmen aus dem äußeren heben lassen. Bei manchen Modellen ist er noch mit anderen Schrauben befestigt.
    • Hebe den inneren Rahmen nach oben aus dem äußeren Gehäuse heraus. Eventuell klemmt es ein bisschen, hilf mit einem Plastikhebelwerkzeug nach.
  16. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 16, 3 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 16, 3 resimden 2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 16, 3 resimden 3.
    • So sieht der innere Rahmen von drei Seiten aus. Alle Bauteile sind leicht erreichbar, insbesondere die Pumpe, das Flowmeter und der Erhitzer.
  17. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 17, 1 resimden 1.
    • Und so sieht das völlig entkernte äußere Gehäuse aus. Es kann nun gut gereinigt werden.
  18. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, Flowmeter: adım 18, 2 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen, Flowmeter: adım 18, 2 resimden 2.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass das Flowmeter oben liegt.
    • Ziehe die Silikonschläuche am Flowmeter ab.
    • Das Flowmeter ist im inneren Rahmen eingerastet. Drücke die weißen Kunststoffrasten an der Unterseite mit einer Zange zusammen und presse das Flowmeter heraus.
    • Ziehe den Stecker am Flowmeter ab.
    • Entferne das Flowmeter.
  19. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 19, 3 resimden 1. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 19, 3 resimden 2. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 19, 3 resimden 3.
    • Blase am unteren Stutzen in das Flowmeter hinein. Es muss recht leicht gehen und du solltest hören, wie die Turbine surrt.
    • Die obere Hälfte des Flowmeters ist mit einem Bajonettverschluss eingerastet. Drehe den oberen Teil etwas gegen den Uhrzeigersinn.
    • Hebe die oberen Hälfte ab. Achte auf den Dichtring. Die Turbine kann einfach herausgehoben werden.
    • Nun kannst du alles gut reinigen und entkalken. Reinige insbesondere den Eingangsstutzen, z.B. mit einer Nadel. Die Öffnung ist ziemlich eng.
  20. Saeco Minuto Flowmeter tauschen: adım 20, 1 resimden 1.
    • Baue das Flowmeter wieder zusammen und überprüfe nochmals durch Hineinblasen, ob alles durchgängig ist und die Turbine schön summt.
    • Wenn das nicht der Fall ist, musst du ein neues Flowmeter einbauen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
296.557 İtibar
303 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 285
Her zaman: 10,153
