Ana içeriğe geç
Saeco Minuto Pumpe tauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Saeco Minuto Pumpe tauschen, Öffnungsvorgang: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
  2. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 2, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 2, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
    • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
  3. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 3, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
  4. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 4, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
  5. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
  6. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 6, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 6, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
  7. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
  8. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 8, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 8, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 8, 3 resimden 3.
    • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
    • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab.
  9. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
    • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
  10. Saeco Minuto Pumpe tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen, äußeres Gehäuse entfernen: adım 10, 3 resimden 3.
    • Öffne die Seitenklappe.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
  11. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 11, 1 resimden 1.
    • Drehe die Torx T10 Schraube oben am Mahlwerk heraus.
  12. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 12, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 12, 2 resimden 2.
    • Falls noch nicht geschehen: Drehe die mittlere Torx T10 Schraube unten am Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Drehe die Torx T10 Schraube in der Mitte vorne links heraus.
    • Hebe die Seitenklappe nach oben heraus.
  13. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 13, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 13, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Kaffeeauslaufverteiler innen festhält.
  14. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 14, 1 resimden 1.
    • Hebe den Kaffeeauslaufverteiler heraus.
    • Der Kaffeeauslaufverteiler ist oft verschmutzt. Öffne ihn und reinige ihn gründlich.
  15. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 15, 1 resimden 1.
    • Nun sollte sich der innere Rahmen aus dem äußeren heben lassen. Bei manchen Modellen ist er noch mit anderen Schrauben befestigt.
    • Hebe den inneren Rahmen nach oben aus dem äußeren Gehäuse heraus. Eventuell klemmt es ein bisschen, hilf mit einem Plastikhebelwerkzeug nach.
  16. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 16, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 16, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 16, 3 resimden 3.
    • So sieht der innere Rahmen von drei Seiten aus. Alle Bauteile sind leicht erreichbar, insbesondere die Pumpe, das Flowmeter und der Erhitzer.
  17. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 17, 1 resimden 1.
    • Und so sieht das völlig entkernte äußere Gehäuse aus. Es kann nun gut gereinigt werden.
  18. Saeco Minuto Pumpe tauschen, Pumpe: adım 18, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen, Pumpe: adım 18, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen, Pumpe: adım 18, 3 resimden 3.
    • Ziehe den Stecker ab, mit dem die Pumpe an der Elektronik angeschlossen ist.
  19. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 19, 2 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 19, 2 resimden 2.
    • Schiebe den Wasserzulauf mit einem Flachschraubendreher auf der linken Seite von der Pumpe ab.
    • Hole die Pumpe aus der linken Gummihalterung heraus.
  20. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 20, 3 resimden 1. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 20, 3 resimden 2. Saeco Minuto Pumpe tauschen: adım 20, 3 resimden 3.
    • Lege die Kabel eng um die Pumpe und schraube sie aus dem Anschluss - dem Überdruckventil - auf der rechten Seite heraus.
    • Hole die Pumpe aus der rechten Gummihalterung heraus.
    • Wenn die Ersatzpumpe nicht mit einer Thermosicherung ausgestattet ist, musst du diese von der alten Pumpe abstecken und auf die neue übertragen. (im dritten Bild rot markiert)
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
296.757 İtibar
303 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Sehr gute, leicht verständliche Schritt für Schritt Anleitung! Überhaupt die Dokumentation mit den Fotos ist Top !!!!
Suuuper!
Hat perfekt funktioniert!!
Ich besitze die Saeco/Philips HD 8831 ist anscheinend identisch mit der Minuto :-)
Erich Roßmann - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 152
Her zaman: 7,782
