Ana içeriğe geç
Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen
Neye ihtiyacın var
  1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Saeco Minuto öffnen: adım 1, 1 resimden 1.
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wasserbehälter.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
  2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 2, 3 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 2, 3 resimden 2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
    • Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
  3. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 3, 2 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die Torx T10 Schraube am oberen Rand des Kaffeeauslaufs.
  4. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 4, 2 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 4, 2 resimden 2.
    • Hebe die schwarze Abdeckung über dem Kaffeeauslauf weg. Dabei gehen auch die verschieblichen Düsen mit ab.
  5. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 5, 1 resimden 1.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben links und rechts am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
    • Ziehe den Heißwasserauslauf ab.
  6. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 6, 2 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 6, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T20 Schraube am Fingerschutz der Mühle heraus. Hebe den Fingerschutz heraus.
    • Wenn die Schrauben mit Kaffeeresten zugedeckt sind, musst du sie erst mit einer Nadel und einem Staubsauger freilegen.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Bohnenbehälter heraus.
  7. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 7, 1 resimden 1.
    • Drehe die drei Torx T10 Schrauben unter dem Wasserbehälter heraus.
  8. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 8, 3 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 8, 3 resimden 2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 8, 3 resimden 3.
    • Fasse die obere Abdeckhaube an den Seiten an und hebe sie hoch.
    • Die Haube ist noch mit einem Kabel und einem Schlauch angeschlossen.
    • Ziehe den Silikonschlauch ab.
  9. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 9, 1 resimden 1.
    • Fädle das Kabel zum Wasserstandssensor aus seinen Halterungen aus.
    • Ziehe vorsichtig den Stecker am Wasserstandssensor ab.
    • Die Haube ist frei und kann entfernt werden.
  10. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: adım 10, 2 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: adım 10, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T10 Schraube am unteren Rand des Kaffeeauslaufs heraus.
  11. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 11, 2 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 11, 2 resimden 2.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus, die den Kaffeeauslaufverteiler innen festhält.
    • Diese Schraube ist etwas schwer zugänglich. Du benötigst einen kurzen Schraubendreher oder einen flexiblen Antrieb.
  12. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 12, 1 resimden 1.
    • Drehe die Torx T10 Schrauben unten am Kaffeeauslauf heraus.
  13. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 13, 1 resimden 1.
    • Hebe den Kaffeeauslauf heraus. Er klemmt vielleicht ein bisschen.
  14. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 14, 1 resimden 1.
    • Auf jeder Seite des Kaffeeauslaufs befinden sich zwei Laschen und Rasten, die das Oberteil und das Unterteil zusammenhaltenhalten.
    • Drücke die Laschen mit einem stumpfen Werkzeug hoch und löse alle vier Rasten.
    • Trenne die beiden Hälften des Kaffeeauslaufs.
    • Zwischen ihnen befindet sich eine weiße Silikondichtung. Achte darauf, dass sie nicht zerreißt oder verloren geht. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie richtig sitzt.
  15. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 15, 3 resimden 1. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 15, 3 resimden 2. Saeco Minuto Kaffeeauslauf austauschen: adım 15, 3 resimden 3.
    • Dieser Auslauf war zentimeterdick mit Kaffeefett verschmutzt!
    • Reinige alles gut oder ersetze den Kaffeeauslauf durch einen neuen.
    • Inzwischen gibt es einen empfehlenswerten Umbaukit, der nicht mehr so stark verschmutzt: Saeco Minuto Kaffeeauslauf V2 Umbau Kit 421941309991
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
VauWeh
201.734 İtibar
246 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy üyesi
Community
25 Üyeler
1.097 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
Es gibt mittlerweile einen Umbausatz der dieses eklige Kaffeelabyrinth was u.a. auch in der Incanto HD Reihe verbaut ist ersetzt .
Richard - Yanıt
Guter Hinweis! Sollte man auf jeden Fall verwenden.
VauWeh -
Vielen Dank, dank der bebilderten guten Beschreibung läuft meine Maschine wieder normal. Davor kam der Kaffee verzögert und tropfte nach…
durofb - Yanıt
I had to remove 1 extra screw because i had different hot water output for tea. This was protected by a little cap; remove the round cap and then unscrew the bolt and pull out the hot water pipe for tea.
Henry Doornekamp - Yanıt
Thanks so much, excellent instructions. There was so much crap in the spout and now I'm making beautiful coffee again.
Peter Cleary - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 355
Her zaman: 35,845
