Giriş
Für die meisten Reparaturen muss die Kaffeemaschine geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt. Beachte, dass es Modelle mit dem Zierrahmen aus metallisiertem Kunststoff (hier gezeigt) und aus Metall gibt.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Neye ihtiyacın var
Kontrolliere zuerst, welches Modell du vor dir hast: ist der Zierrahmen aus verchromten Metall (Bild 1) oder aus metallisiertem Kunststoff (Bild 2). Im ersten Fall benutze diese Anleitung, im anderen Fall bist du hier richtig.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass der Boden zu dir zeigt. An der Unterseite kannst du mit einem Metallwerkzeug beginnen, die Zierblende loszuhebeln. Verwende an den anderen Seiten nur Plastikwerkzeuge, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Die Rasten lösen sich nach und nach mit lautem Knacken.
Hebe den Rahmen ab.
Lege die Maschine auf die Seite. Nun kannst du das Seitenteil abheben. Es gibt rechts oben eine kleine Raste und wahrscheinlich klemmt es noch ein bisschen.
Grundsätzlich könnte die Seite mit der Serviceklappe in ähnlicher Weise auch abgebaut werden, für viele Reparaturen ist dies aber nicht nötig.
In Bild 2 ist das Gerät mit geöffneter Seite zu sehen:
Pumpe
Flowmeter
Elektronik
Erhitzer
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
2 Yorum
Super Bilderklärung mit den farbigen Hinweisen.
So und nicht anders ist es richtig erklärt.
