Giriş
Wenn der Ventilkörper des Dampfventils gerissen ist, muss er ausgetauscht werden. Hier wird gezeigt, wie das geht.
Neye ihtiyacın var
Alle Anbauteile wie Schubladen, Wassertank, Brühgruppe entfernen.
Dampfknopf vorsichtig herausziehen. Falls er zu fest sitzt erst den Deckel lösen (Schritt 2 bis 4), etwas anheben und dann mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase wegdrücken.
Das Dampfventil befindet sich rechts oben an der Maschine. Wenn es Risse hat, dann tropft Wasser aus dem Ventilkörper heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
