Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Nimm den Wassertank ab.
Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
Hebe die Abdeckung heraus.
Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
