Giriş
Bei diesem Modell der Salter Personenwaage kann es durch die Bauart nach einiger Zeit Benutzung zu einem oder mehreren Kabelbrüchen im Inneren der Waage kommen.
Dies entsteht durch Klebestreifen die altern und Ihre Klebewirkung verlieren. Hierdurch fallen die Kabel in Bereiche, die beim Benutzen der Waage die Kabel beschädigen oder vollständig durchtrennen.
Symptome bei neuer Batterie:
Waage startet, aber nach dem belasten geht Sie einfach aus
Waage startet trotz neuer Batterie überhaupt nicht mehr
Neye ihtiyacın var
Waage umdrehen
Batterie aus dem Batteriefach entfernen
Mit dem Dreikant 2.0 Schraubendreher die 4 Schrauben öffnen
Deckel anheben (ggf mit einem Schlitzschraubendreher oder Spudger an den Ecken etwas nachhelfen)
Waage wieder auf die Forderseite Drehen und Oberseite abnehmen
An dem markierten Stellen sitzen Klebestreifen, unter denen defekte Kabel liegen können
In meinem Fall war die Fehlerstelle recht offensichtlich (Markierung, Plus Kabel durchtrennt)
Hier sieht man aber schon, dass diese Kabel ebenfalls angegriffen sind. Sollte es also nicht so offensichtlich sein, müssten die Kabel auf Durchgängigkeit überprüft werden
mit dem Lötkolben das alte Kabel am Batteriefach entlöten und entfernen
das restliche Kabel so kürzen, dass das neu verlötete Stück nicht an einer Bruchstelle (Biegung) liegt
Abisolierzange auf 6mm einstellen
Kabelende des noch installierten Kabels abisolieren
Kabelende des neuen Kabels abisolieren
Schrumpfschlauch 1mm 1:2 auf eine gute Länge von ca. 2cm Ablängen (sodass die abisolierten Kontakte überdeckt werden)
Schrumpfschlauch vor dem Löten auf eines der Kabel stecken
Schrumpfschlauch über die Lötstelle ziehen
Schumpfschlauch mit dem Heißluftfön/Haartrockner/Feuerzeug verschrumpfen
Kabel wieder in seinem ursprünglichen Verlauf verlegen
Alle kritischen Stellen mit Kreppband sichern (bis auf die letzte Biegung)
Kabel auf die richtige Länge kürzen
Kabel mit der Abisolierzange auf 6mm abisolieren
Kabel mit Lötkolben und Lötzinn verzinnen
Kabel mit dem Batteriekontakt verlöten
verlötetes Kabel ggf. nach dem Verlöten kürzen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
