Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Use the spudger to remove the four rubber feet on the bottom panel.
Remove the seven Philips #1 screws.
Remove the seven Phillips #1 screws holding the battery in place.
Detach the battery connector by pulling the connector towards the battery.
Remove the battery.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3 Yorum
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Don't show my NAME
