Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Bir işlemci fanı, Samsung 500C ChromeBook cihazınızı serin tutmak ve düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Aşırı ısınma sorunları yaşıyorsanız veya yüksek sesler duyuyorsanız, işlemci fanınız bunun nedeni olabilir.
Doğrudan değişimden önce, fan kanatlarının kir ve tozdan arınmış olduğundan emin olun; kanatlar üzerindeki birikintiler, hava hareket ettirme ve dizüstü bilgisayarınızı soğutma kabiliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Birikintileri temizlemek için elektrostatiğe karşı güvenli bir fırça ve basınçlı hava kullanın.
Fan kanatları temizse, çalışma sırasında fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. Dönmüyorsa, fan bağlantısını kontrol etme ve gerekirse fanı tamamen değiştirme zamanı gelmiş demektir.
Neyse ki bu değişim işlemi hızlı ve kolaydır; herhangi bir özel beceri gerektirmez ve sadece bir tornavida ile plastik kanırtma aparatı yeterlidir. Bu kılavuz, işlemci fanını değiştirme sürecinde size yol gösterecektir.
Başlamadan önce dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pilini boşaltın.
Neye ihtiyacın var
Cihazın arka panelindeki yedi vidayı bir yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
Arka paneli dizüstü bilgisayardan çıkarın.
CPU fanını sabitleyen iki vidayı çıkarmak için bir Phillips #0 yıldız tornavida kullanın.
CPU fanını kaldırın.
Fana bağlı olan kabloyu ayırın ve yeni CPU fanına takın.
Serin çalışan dizüstü bilgisayarınızın keyfini çıkarın!
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
1Rehber Yorum
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
