İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Madde imleri!
İşaretler ve madde işaretlerinin rengi/tipi arasında daha iyi uyum bu kılavuzun daha anlaşılabilir olmasına yardımcı olur!
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Spudger4.9
Remove the back panel of the device by taking out the seven screws on the back panel of the device.
Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed. To remove the feet, pry them off with the spudger.
Note: The Speaker is held in with an adhesive back so some force will be needed to remove it.
Remove the speaker using a spudger and detach the cord connected to it from the laptop. The speaker location is seen highlighted in picture 1.
Attach the cord of your replacement speaker and reassemble the device.
