Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Samsung BD-D5500 Sökümü
Görüntüleme: 4 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
6
Son 7 Gün:
20
Son 30 Gün:
101
Her zaman:
4.030
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 1
1 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
İşlem Görüntüleri
Öykünün yıldızı olun! Belirli eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini daha iyi göstermek için bu kılavuza resimler gerekli.
Daha iyi giriş
Girişi tamamlayarak ya da daha iyi hale getirerek bu kılavuzu geliştirin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Samsung BD-D5500 Sökümü, Samsung BD-D5500 Sökme: adım 1, 1 resimden 1.
      • Başlamak için cihazı ters çevirin; alt kısmı yukarı baksın. Plastik gövdeyi kasaya sabitleyen 9 adet siyah klips bulunur. Bu klipsleri kasadan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Samsung BD-D5500 Sökümü: adım 2, 2 resimden 1. Samsung BD-D5500 Sökümü: adım 2, 2 resimden 2.
      • Üst kapağı cihazın arkasına sabitleyen vidayı çıkarmak için bir Phillips #2 yıldız tornavida kullanın. Bu işlem, kapağı çıkarmanızı sağlayacaktır.
      • Üst kapağı çıkardıktan sonra cihazınızın görünümü bu şekilde olacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Kenya Wilson
226 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Yanıt Paylaş
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 101
Her zaman: 4,030
