Ana içeriğe geç
Samsung Camera LCD Replacement
  1. Samsung Camera LCD Replacement, Nappe du LCD: adım 1, 1 resimden 1.
    • Comment remplacer la nappe du LCD sur un Samsung SMX 30F. Cette nappe connecte le LCD à la carte mère de la caméra. Pour un changement du LCD seul le processus est beaucoup plus simple et ne demande que quelques dizaine de minutes.
  2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 2, 3 resimden 1. Samsung Camera LCD Replacement: adım 2, 3 resimden 2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Etape 1: retirer le bloc avant.
    • Retirer toutes les vis situées à l'avant de la caméra
  3. Samsung Camera LCD Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Puis tirer délicatement sur le bloc, attention il est connecté à la caméra par des fils assez courts.
  4. Samsung Camera LCD Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Samsung Camera LCD Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Retirer toutes les vis en faisant bien le tour de l'appareil. Attention certaines sont cachées sous la poignée, derrière les trappes....
  5. Samsung Camera LCD Replacement: adım 5, 3 resimden 1. Samsung Camera LCD Replacement: adım 5, 3 resimden 2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Pour terminer retirer les deux vis reliant l'écran au corps de la caméra.
    • A présent vous pouvez retirer la coque de la caméra, elle doit venir facilement si vous sentez une résistance c'est que vous avez laissé une vis quelque part.
  6. Samsung Camera LCD Replacement: adım 6, 3 resimden 1. Samsung Camera LCD Replacement: adım 6, 3 resimden 2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 6, 3 resimden 3.
    • Attention en retirant la coque, il arrive souvent que cette nappe se déloge du connecteur très fragile.
    • Vous pouvez maintenant retirer les vis fixant la carte mère au chassis.
    • Puis retirer délicatement la carte mère pour avoir accès à la nappe du LCD.
  7. Samsung Camera LCD Replacement: adım 7, 3 resimden 1. Samsung Camera LCD Replacement: adım 7, 3 resimden 2. Samsung Camera LCD Replacement: adım 7, 3 resimden 3.
    • Retirer la nappe du LCD du chassis.
    • Retirer les 4 vis de l'écran. Et l'ouvrir délicatement à l'aide d'un médiator.
    • Vous pouvez maintenant changer la nappe. Attention la nappe s'enroule autour de l'axe en métal, comptez le nombre de tours au démontage, pour faciliter le remontage.
  8. Samsung Camera LCD Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • Lors du remontage positionnez d'abord l'agrafe métallique et le petit aimant dans le carter noir, avant de le remettre sur l'axe métallique.
Sonuç
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Hardy
151 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 39
Her zaman: 829
