Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
